查看: 5101|回复: 5
三星250G HM251HI通电不转电路板烧电机抱轴磁头粘头busy忙综合症康复”!
发表于 2013-3-4 20:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数据恢复陶工三星250G HM251HI通电不转电路板烧电机抱轴磁头粘头busy忙综合症康复”病例”!为了避免有人说专门给某些工具做广告,从此不再提及使用什么工具进行操作,如有需要咨询的可以回复留言,我会为大家回复!
首先陶工我在此致以2013年节日的问候,好久没有在坛子里面发帖子了,感谢各位坛友一直以来对我的大力支持!下边介绍一个比较特殊的例子,以下逐一介绍故障以及解决的思路。
最近接到论坛坛友的一个三星的硬盘通电不转,没有任何的反应的硬盘,当时已经看到板子的电压芯片已经严重烧毁,
对于三星的硬盘性比很多的坛友已经了解了很多,肯定是先去判断是不是板子的问题,但是坛友更换电路板以后硬盘同样是没有任何反应,将耳朵贴近盘体以后发现里面有连续“嘟嘟嘟”的声音,到这里很多人都已经知道了 ,硬盘肯定是由于板子电压芯片突然烧毁造成磁头没有及时归位,磁头粘在了盘片上,在无尘洁净室里面将硬盘开盘,发现确实如此,于是试着将磁头归位,在归位的过程中发现磁头略微有一些变形,且硬盘的电机轴转动时也有明显的“迟钝”,需要用比较大的力气才能转动,电机轴也被烧坏了,将磁头拿下来以后发现已经有明显的走样看图:
既然电机以及磁头都坏了那也只能拆盘片更换盘体,匹配新的磁头,看图:
将故障盘的盘片转嫁到同类型好盘体上,由于该盘片是单盘片操作起来比较简单,以前发过硬盘盘体的内部拆解图,这里不做过多的讲解,(硬盘的内部结构基本上是一样的。)匹配上新的磁头盘体装上其他配件以后(这些操作需要有比较数量的开盘经验,无经验者建议不要随便拆解)直接上硬盘专修工具,在通电的瞬间,能够感觉到盘体已经正常起转,且磁头也有寻道的动作,但是再看工具的状态,磁盘却处于“[size=+0]busy”忙的状态,该故障也只能通过热交换进行恢复了,找来相同型号的硬盘备件,先将备件盘的固件全部保存起来,然后通过工具的“停转“菜单将备件盘的电路板转嫁到故障盘,随后”起转“在此读取固件,此时读取保存的时候一定要从新命名保存位置文件名,不然会覆盖备件盘固件,读取固件完毕以后然后加载备件盘,将故障盘里面所有的[size=+0]LIST  固件全部写入备件盘,然后二次停转转嫁到故障盘,再次起转,直接进入镜像程序进行镜像,数据完整的提取出来!
发表于 2013-3-5 13:01:44 | 只看该作者 �
要想看图片都看不到,基地怎么回事啊最近。
发表于 2013-3-5 17:10:44 | 只看该作者 �
最近论坛怎么了,图片都无法显示啊,着急!
发表于 2013-3-6 11:37:36 | 只看该作者 �
学习中AAAAA
发表于 2013-3-7 13:58:25 | 只看该作者 �
专业工具就是好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-9 20:32:14 | 只看该作者 �
手法必须给力才行 要磁头一划盘片那就挂了
