查看: 9649|回复: 8
关于ASUS M2N68-AM PLUS开机几秒掉电故障 (已解决)
发表于 2013-3-4 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天接到客户拿来的一块华硕主板,说是开机掉电,我看到板子第一反应是桥虚了,在论坛看有人说是桥,也有人说是主供电芯片,有的说是IO ,但没有人说解决此问题,桥,主供电芯片,IO都加焊了统统不行,因为没带灯假负载,在我准备加焊478时,重新理下思路,诊断卡跑码到D5掉电,每次都是D5掉电,查内存供电正常,其他供电也正常,会不会是BIOS呢,直接下载刷了,上机哈哈跑码循环几遍终于2R...00 好了,新手,纯属运气,给没解决此问题的朋友们借鉴一下
发表于 2013-3-6 21:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
M2N68,?加焊478?
发表于 2013-3-4 14:45:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
嗯,维修思路有时候也只是提供参考
发表于 2013-3-4 15:18:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正好有一块V星的板子也跑D5, 试着刷一下bios. 希望有用
发表于 2013-3-4 16:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  这种问题比较少被你遇到了
发表于 2013-3-4 17:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来是BIOS程序乱了
发表于 2013-3-5 20:00:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了原来刷BI0S能解决这么多问题
发表于 2013-3-6 17:42:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些BIOS出错误会这样的,不过很少遇见,有时候没有思路就刷一个BIOS好的
发表于 2013-3-6 17:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接掉电就有可能是桥虚焊或损坏了。
