查看: 4720|回复: 21
航嘉宽幅王电源短路求解
发表于 2013-3-4 12:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大家好,本人新手,前几天在组装一台电脑,不慎将cpu 4P供电插头接反,按开机键风扇转一下就停了,刚开始不知道是接反了,然后拔掉电检查了一下,感觉没事又上机试了下,风扇又转下不转了。再开就没反应了,后来仔细一检查才知道反了。当除也不知道咋插上去的,现在导至电源短路了。拆掉电源短接绿线不转,用万用表测绿线紫线都有5伏电其它0伏。请问大家应该检查哪个地方?
发表于 2013-3-4 12:13:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主还是找个专业人士给你看看吧。。。
发表于 2013-3-4 12:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
dahai 发表于 2013-3-4 12:13
楼主还是找个专业人士给你看看吧。。。
我是新手,到不了高手区
发表于 2013-3-4 12:50:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的风扇供电若是12V供电的话,建议量一下电源出来的12V,看看电源有没有被烧坏
发表于 2013-3-4 13:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
12伏没电,测不出来
发表于 2013-3-4 13:07:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那很可能是几次反接导致12V短地把电源烧坏了
发表于 2013-3-4 14:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测下开机电路5V SB电压正常不,在测一下12V对地有没有短路的现像,电脑电源有做保电路!应该问题不 是很大
发表于 2013-3-4 15:56:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
试试把电源拆开,看看里面的情况。
发表于 2013-3-4 16:18:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有保护电路,多次短路后一般会烧哪里
发表于 2013-3-4 16:20:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
liubo1819 发表于 2013-3-4 15:56
试试把电源拆开,看看里面的情况。
拆过了,里面看外表挺好的,元件没有破损,也没有烧着的味道。就是不能开机
测下12V. 5v。 3.3v。 这几个输出端的阻值。。。最小的一个是3.3v的记得只有十欧的样子。。。  详情 回复 发表于 2013-3-18 22:25
发表于 2013-3-4 16:26:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测一下保险管怎么样!!
发表于 2013-3-4 21:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有的电源的次级输出端有保护用的二极管的。查一下看会否是该二极管击穿啦?
发表于 2013-3-4 21:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果不懂是无法下手的,连元件好坏都无法判断。{:soso_e148:}
发表于 2013-3-4 21:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
从电源的12V+往前亮,对着电路亮,可以找到击穿的电子元件。 不建议私自电源维修。因为里面有高压,慎重!
发表于 2013-3-5 10:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一般不容易坏,算你火背
发表于 2013-3-5 16:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测红色线橙色线都和地线有短路,是哪里有问题
发表于 2013-3-6 14:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就顺着往上查上去啊。散热片上的整流管以及看看是否有保护用的二极管啵。当然了,从来也没有修理经验的就另当别论了。
下列资料科供参考。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-3-7 15:49:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查cpu 4P供电整流管是不是短路了,电源保护了
发表于 2013-3-18 22:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-3-18 22:54:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了
