查看: 2089|回复: 8
信步K8-n5106/G主板
发表于 2008-8-25 14:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块信步K8-n5106/G主板,开机CPU风扇转;诊短卡显FF不动;也不起屏;
还有一块也是同一牌子的;开机有时50   有时4C 也不起屏;
phoenix 的BIOS                      CPU是AMD2800+       1G内存
[ 本帖最后由 庄仔 于 2008-8-25 14:07 编辑 ]
发表于 2008-8-25 14:17:54 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
第一快  先清下COMS,查晶振正常不,然后重点查查CPU工作条件,供电时钟复位等。不正常的话查查相关线路,测出数据,发上来看下!
第二快    1 先查下南桥供电   2 换I/O试下  3刷BIOS    4  前3项都无效的话,那就很有可能是北桥挂了
发表于 2008-8-25 14:41:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊一下桥吧
发表于 2008-8-25 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我先试试咯;;;;;;
发表于 2008-8-25 15:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清过COMS没用; 晶振也正常;;换过CPU都不行;
二块还正在加焊中;;;;;;;;;;;;
发表于 2008-8-25 15:18:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后面的一块扳子BIOS的可能性大些
发表于 2009-5-11 11:02:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种板子桥很容易空焊,
发表于 2009-5-11 11:03:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你压一下北桥试一下
发表于 2009-5-11 11:15:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
以前我也修了以一块就 是 北桥空焊了
