查看: 1357|回复: 1
主板不通电
发表于 2008-8-25 13:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板开机无反应,CPU风扇不转,通电测两开机引脚5伏,跳线两脚电压正常,南桥晶振两脚无电压,两谐振电容无电压。我是新手,不知怎么办?是不是南桥电压没出来,或者南桥挂了?
发表于 2008-8-25 14:33:35 | 只看该作者 �
用万能表笔碰一下晶振两引脚再开下机试下,然后查下开机RST电路,可能是路上的坏件了。。
