查看: 2605|回复: 2
联想SL410K保存完时间不开机。
发表于 2013-3-3 11:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410k,开机 0199 0251 0271 报错,但是进入boss里面设置完时间后,保存后应该会自动重启的,但是保存后,就开不起来了, 需要COMS重新放电后 才能再次开机 ,但是一样还是0199 0251 0271 报错,会自动跳进BOSS要让我保存时间,但一保存时间就出现一样的故障开不起来, BOSS也刷了,COMS池也换了, 求高手求解中,那样子会是什么样的问题。
发表于 2013-3-3 11:36:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
暧昧de感觉 -5 严禁灌水
发表于 2013-3-3 11:39:50 | 只看该作者 �
做个南桥试试看看不行就换板
