查看: 6069|回复: 17
低价出售原装正品周立功SmartPRO X5编程器一个包邮 ~
发表于 2013-3-3 10:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝上还在卖全新的1千4 5百块钱 这个二手自用的没有任何问题 用的不多不想要了 900便宜卖不带座
规格参数
器件支持:EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD、Firmware HUB、MCU、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8-9V。
封装支持:DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP等
联机通讯接口: USB 2.0 (High Speed)
操作系统:Windows NT/2000/XP
选择配置:适配器
电气规格:电源输入: AC 100V-240V/47-63Hz, 电源输出:12V/2A
机械规格:主机尺寸:205mm×165mm×45mm (L×W×H) ,净重:650g (1.43 Pounds)
速度表
类型
容量
操作
时间(秒)
28F320W18 (Parallel Flash)
32Mb
Program and verify
12.8 sec.
MBM29DL323TE (Parallel Flash)
32Mb
Program and verify
22.6 sec.
SST39VF1601 (Parallel Flash)
16Mb
Program and verify
15sec.
W25P80 (Serial Flash)
8Mb
Program and verify
16 sec.
P89V51RD2 (MCU)
64K Bytes
Program and verify
4.5 sec.
LPC2214FBD144 (ARM)
256K Bytes
Program and verify
17.9 sec.
AT91SAM7S256 (ARM)
256K Bytes
Program and verify
7.3 sec.
发表于 2013-3-4 22:44:46 | 只看该作者 �
这个成色如何?带电源吧
发表于 2013-3-4 23:19:56 | 只看该作者 �
一千个大洋,可以包多少个座子(或是什么座子)
发表于 2013-3-5 09:33:53 | 只看该作者 �
x5停产了吧,现在卖的都是X5-PLUS 13XX.00
发表于 2013-3-7 08:23:08 | 只看该作者 �
X5-PLUS 13XX.00
买不到吧 比X5多不哪去~~~
发表于 2013-3-10 10:07:04 | 只看该作者 �
900块钱 不包座子哦
发表于 2013-3-10 10:44:19 | 只看该作者 �
这货能刷56PIN的蕊片的吗?
发表于 2013-3-10 23:11:51 | 只看该作者 �
不包座子,MS不划算
发表于 2013-3-11 09:05:56 | 只看该作者 �
不是我打击楼主,这种老家伙,还不如那种300块的tl866,,,,
发表于 2013-3-11 09:27:21 | 只看该作者 �
你没打击到我 知道你不识货罢了
真不知道你这个东西比那300块的好在哪里?功能一样,速度一样,有多大的差别?  详情 回复 发表于 2013-3-11 09:37
发表于 2013-3-11 09:37:45 | 只看该作者 �
日晟电子 发表于 2013-3-11 09:27
你没打击到我 知道你不识货罢了
发表于 2013-3-11 11:16:16 | 只看该作者 �
哥不是打击你的 你有本事找个300块钱的 来比比 ~~~~
我用的就是那个,写你所谓的32mb的芯片就一个usb线就搞定,连电源都不用插入。现在技术进步了。别老守着那些老东西当宝。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-11 11:22
发表于 2013-3-11 11:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 13:41:39 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}
发表于 2013-3-11 13:52:38 | 只看该作者 �
挺好的,就是用不上,帮顶
发表于 2013-3-13 10:55:24 | 只看该作者 �
其实,TL866的技术含量比SmartPro X5要低很多,X5是48脚全驱动、DAC数控电源、USB2.0高速(480Mbps),TL866是40脚统计驱动、固定电压、USB2.0全速(12Mbps),只是TL866迎合了维修人员的需求,便宜、能用,所以销量大,要想支持48、56脚芯片,你还得再挨一刀,那转接座是不通用的,还带加密芯片。买的远不如卖的精。
而ZLG的SmartPro系列也是个坑爹的货,软硬件架构都有问题,停止更新了,好多常用MCU不支持;现在卖的都是SmartPro PLUS版,软件不通用,也不给老用户升级、更换。ZLG吹牛吹的有点早,太轻视通用编程器的设计难度,自己的失误却让客户来买单。
再说说西尔特5系列,含500P,501S等,在曾经的代理、现今的对手——ZLG的追赶之下,西尔特匆忙出了USB2.0高速的5系列,却忽视了IO架构存在的问题,导致不少SPI芯片会出错!现在改进了,推出西尔特6系,比如SP600P,产品如何,拭目以待。
发表于 2013-3-17 10:12:43 | 只看该作者 �
问君寒山道 发表于 2013-3-13 10:55
其实,TL866的技术含量比SmartPro X5要低很多,X5是48脚全驱动、DAC数控电源、USB2.0高速(480Mbps),TL866是 ...
恩 现在也就几家编程器还行 广州致远周立功 南京西尔特和天津的威龙编程器
发表于 2013-3-17 11:19:59 | 只看该作者 �
ZLG实力雄厚、手段霸道,只要他们坚持不懈的升级,SmartPro后续系列超越西尔特只是个时间问题。
西尔特、ZLG、威磊,应是国内的行业三甲。
个别不是全驱架构、没有引脚接触检测功能的编程器,也敢标榜为万能通用编程器,也敢放言“没有不够电的USB口,只有不成熟的设计”,与ZLG刚涉足通用编程器行业、推出EasyPro系列时的口气一样狂妄,就不怕扇自己耳光、沦为行业笑柄吗?
