查看: 10118|回复: 53
[笔记本]
成功修复DELL D630 无待机电流 不上电 申请加精
发表于 2013-3-2 23:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调 无待机电流, PWRBTN#有3.3V   按开关键没反应,找到图纸,还是安时序来吧。1    VCCRTC正常   2    RTCRST 正常   3     32.768有正常的波形    4 V5REF  0V不对      查了图纸  V5REF是由+5V_RUN通过R534得来的,而+5V_RUN 又是+5V_ALW通过Q52转换而得到的,万用表测R534的1     2脚为0V    Q52的1,2,3脚为0V  5678脚为5V    4脚为0V     控制极被拉为0V Q52无法导通,所以后续电压出不来,为了满足条件从+5V_AWL飞线到+5V—RUN .上可调0.01的待机电流出来了,按开关电流啪啪的上到1.几,DELL的LOOG出现了,关机上硬盘完美的进系统,考机一天正常,此机修复。我能修好这台机要感谢我的师傅和饼哥!感谢他们的大公无私!
补充内容 (2013-3-4 12:03):
不好意思,我语文水平差在加上菜鸟,没有表达凊楚。我上面说的待机是可调电源上的待机,不是南桥待机,而南桥待机是V5REF。5V_RUN不是南桥待机,月饼把我叼了一顿我也知错了!知错就改,善莫大焉!有人的给捧个人场,有分的给加点分,没分的给顶个贴,不想顶貼的给加个油,不想加油的吆喝一声!有人的给捧个人场,有分的给加点分,没分的给顶个贴,不想顶貼的给加个油,不想加油的吆喝一声!
==============月饼添加==================
经与楼主沟通得知:楼主的稳压电源是3位,不能显示毫安级电流,触发前时0.00*,触发后还是0.00*,因为保护了.
这是聊天记录:
小蚂蚁  12:10:48
我当时按开关来着,可调有一点细微的变化,还是0,00,你这么一说,我到是想起来了,
小蚂蚁  12:14:26
后来我把123    5678连起来了,待机正常了,一按开关电流上去了我以为完成任务了,没想到还有一摊事啊,还搞的不对
5VALW和5VRUN 连起来后,待机有了是因为那个5VRUN电不应该待机出来,结果提前出来所以待机电流增大了
触发后正常,因为电压出来了不再保护。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11722220.5元2020-12-2 21:19
查看所有购买记录
反对楼主: 3.0
添加精华是系统自动的。人气旺的都会精华。  发表于 2013-3-9 16:54
反对楼主: 3
楼主这篇文章写的糊涂,修的也糊涂,恐怕是道听途说,脑子里还没概念吧。首先你怎么就直奔南桥呢?!那么大的一个EC芯片不去查,反而舍近求远,已预知南桥有灾难?!其次真正毛病原因恐怕你   发表于 2013-3-8 04:07
为了满足时序,不能直接飞线。有的会把时序搞错乱导致不开机。  发表于 2013-3-6 12:09
怎么还这么多人鼓励,错了都不知道?RUN电根本不会导致无待机,是待机保护了,你没看到吧!  发表于 2013-3-4 08:55
参与人数 13下载分 +128 收起 理由
wchj5120 + 5 鼓励下,思路清晰。
www.dell-cz.com + 1 这个也能加精...?
迅维小张 + 10 赞一个!
骑猪看夕阳 + 5 赞一个!
月饼 + 20 有分析,有实例,有结果。小错误难免,加分.
ptmanager + 30 鼓励发帖
liu19920719 + 10 赞一个!
郭海宁 + 10 赞一个!
mfkdhtyv + 2
Molo小队 + 10 既然能继续查,哪里发出,并且找到为什么没.
本文由 会员690576 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-3 00:10:36 | 只看该作者 �
这一步之前全部忽略了,以后我也注意
发表于 2013-3-3 00:11:07 | 只看该作者 �
支持加精,上电时序,又精通一步
发表于 2013-3-3 07:17:41 | 只看该作者 �
理论上不建议直接飞线 产生后级电压
同意楼主。应该找到原因,这样才可以加精。  详情 回复 发表于 2013-3-3 08:44
发表于 2013-3-3 08:04:34 | 只看该作者 �
可惜图看不到
发表于 2013-3-3 08:30:28 | 只看该作者 �
V5REF是做什么的啊,看不到楼主的图片
南桥待机其中之一  详情 回复 发表于 2013-3-3 18:32
发表于 2013-3-3 08:37:04 | 只看该作者 �
建议楼主还是把控制电压修出来。
发表于 2013-3-3 08:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-3 08:50:10 | 只看该作者 �
楼主分析不错,如果能将相关图截图过来,加以分析就更好了。
发表于 2013-3-3 08:50:34 | 只看该作者 �
最好能修出G极电压,这样才算完美
发表于 2013-3-3 17:53:59 | 只看该作者 �
还是要彻底解决下,飞线是迫不得已才飞
发表于 2013-3-3 18:13:48 | 只看该作者 �
既然能修到这一步了,为什么不继续呢?还用飞线?
一查问题一大堆,来个痛快的  详情 回复 发表于 2013-3-3 18:17
发表于 2013-3-3 18:17:25 | 只看该作者 �
一查问题一大堆,来个痛快的
发表于 2013-3-3 18:32:44 | 只看该作者 �
南桥待机其中之一
发表于 2013-3-3 19:51:27 | 只看该作者 �
月饼的教程我也有啊,可是太笨了,学不会
发表于 2013-3-3 20:19:56 | 只看该作者 �
楼主好人啊 手里刚好有个一模一样的机子   学习了 必须加精
发表于 2013-3-3 22:02:31 | 只看该作者 �
还好此贴没有加精,如果月饼给你加精了,岂不是误人子弟,南桥在待机时是没有RUN电压的。但是需要ICH_V5REF_SUS给南桥的V5REF_SUS供电
终于找到一个正确的,敢于批评楼主的了!  发表于 2013-3-4 08:56
你就知道泼冷水,给加点分不行吗  详情 回复 发表于 2013-3-3 23:20
发表于 2013-3-3 23:20:01 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2013-3-3 22:02
还好此贴没有加精,如果月饼给你加精了,岂不是误人子弟,南桥在待机时是没有RUN电压的。但是需要ICH_V5REF ...
你就知道泼冷水,给加点分不行吗
加分也得有道理才对啊。看看月饼的点评。  详情 回复 发表于 2013-3-4 09:01
发表于 2013-3-4 00:00:25 | 只看该作者 �
+5V_AWL飞线到+5V—RUN
你知道这代表什么吗
发表于 2013-3-4 09:01:32 | 只看该作者 �
xant 发表于 2013-3-3 23:20
你就知道泼冷水,给加点分不行吗
加分也得有道理才对啊。看看月饼的点评。
