查看: 2689|回复: 8
联想L-I915Q跑25停——重起——停……
发表于 2008-8-25 11:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
此板无AGP,集成显卡,网,声,
现在已经把网卡,声卡拆掉,毛病依旧。
注:有时也能起来一次,25停20~30不等,或者复位一下,或者就显示了。但如果显示器有显示了,多半都是死屏。就有一次能进BIOS里,但这次键盘也不正常,按一下NUM LOCK开关,有1~2秒的才能亮,反复按了几次,又死屏了。再就没进去BIOS里去。
DDR1内存供电:2.6V
内存供电和北桥供电的管都已经换过,故障依旧。75232也拆了。
按着北桥也没用。
有时开机很快的就显示了,有时开机到25要等一段时间才能显示,有时就根本不显示,到25等一会,复位一闪就重起了。
我自己能力有限,望师傅指点迷津。
发表于 2008-8-25 17:02:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1.  目测  看主板大电容  有没  空焊  鼓包   漏电   。
2.  刷BIOS    成功90/100
3. 测FSB     查NB供电
发表于 2008-8-25 18:58:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把VDDQ的滤波电容换了,不管它有没鼓。再不行就北桥了
发表于 2008-8-25 19:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
重新刷个bios,有些奇怪的现象,是软件造成的
发表于 2008-8-27 02:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我遇到一块是南桥是空焊的
发表于 2008-8-27 04:14:20 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
加焊
发表于 2008-8-31 22:31:55 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
没戏了,客户把主板拿走了
发表于 2008-8-31 22:42:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS,不行就只有北桥了.
发表于 2008-8-31 23:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该先刷个bios试试看
