查看: 71038|回复: 29
电脑断电,需要拔掉电源等会重新插电才能开机
发表于 2013-3-2 16:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电脑有时突然断电关机,再开机的话需要拔掉电源等会重新插电才能开机
更换过电源试过了。基本确定是电源的问题的了,拆电源出来看了下没有电容鼓,请问这个电源是哪的问题呢
如果300V电压正常 就换待机5V和IC供电滤波。  发表于 2013-3-10 18:50
发表于 2013-3-2 17:05:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你这隐性故障,各种可能都有,
发表于 2013-3-2 17:24:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
关注原因~~
发表于 2013-3-2 20:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
风扇的转速正常吗?可能温度高,保护停机了
发表于 2013-3-2 22:04:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先测试电源在主板上待机开机不同状态下的各路输出电压。
发表于 2013-3-3 09:18:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的电脑也是这样,不知道为啥,换了电源也是。我估计主板有问题。关注中。。。。
发表于 2013-3-3 09:38:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我的温度正常,应该不是主板问题
只要电源断电超过5秒这样就可以开机了,但有时会等会就掉电,有时可以运行几天不掉电
发表于 2013-3-3 10:48:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源虚焊   或两个推动管不良 像8050的
发表于 2013-3-7 14:04:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是CPU风扇散热不好 或者根本不转了  CPU温度高了 机器肯定会短电保护拉  关掉等半小时温度低了  机器又能工作了  不是电源的问题  这是我自己在自己网吧呆久了的经验
发表于 2013-3-9 09:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
会不会是哪个二极管不灵通了。
发表于 2013-3-9 10:26:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果是在网吧,显卡散热不良,突然死机,也是一个原因,并不一定是电源问题。
发表于 2013-3-9 10:56:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能是虚汗···
发表于 2013-3-9 14:14:29 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有可能电源PC板故障
发表于 2013-3-11 16:14:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有5伏辅助电压吗?如没有查一查启动电阻是不是变大或虚焊了,
发表于 2013-3-11 20:59:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是散热所引起的自动保护断电
发表于 2013-3-11 21:31:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU温度高
发表于 2013-3-12 10:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样的故障最蛋疼  即使换上坏的原件  短时间也不知道羞没修好
发表于 2013-3-17 16:38:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换了个电源一切正常,所以我可以肯定是电源的问题
就是不知道电源是哪的问题
发表于 2013-3-18 18:53:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一个用户电脑经常自动关机,换电源后正常,收费。旧电源留下维修,测试,经常一个小时或不定时就关机。再开机开不了,要把电源线拔了重插才可以开机,有时也不开机。单电源不带主板短路PS-ON,发现+5V为5.6V,+12V为12.8V偏高。+3V为0。找到原因了,打开电源盒。发现+3V的电感脱焊。补焊后。可以开机了,各电源正常。但诊断卡不跑码,显示单F。显然CPU没有工作。万用表量POK为0.2V,偏低,怀疑339故障。打开电源盒,发现220V的保护地在拧螺丝时和339旁的一个电阻碰线。处理后正常
发表于 2013-3-19 14:05:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害
我碰到过一例也是要插拔下电源线才能开机的故障
看着都好的,没有思路。最后把电源盒另一机器的电源对换,居然2台电脑正常工作到现在,奇怪吧
修电脑的都见怪不怪了,你哪可能是其中一个电源带负载能力不良了,换一个可能别一台电脑的用电量小点。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-19 17:21
