查看: 26840|回复: 29
电容正负极接反正的会爆炸吗?
发表于 2013-3-2 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前有一个atx电源,拆开时发现一个电容爆顶了,就换了一个,前几天学刘坚强的自学电源维修时,我拆开了那个atx电源对着实物学,结果我发现以前换的那个电容竟然是正负极是反的,不过也没有爆
发表于 2013-3-2 15:38:08 | 只看该作者 �
通电时间长一点就会了
发表于 2013-3-2 15:42:22 | 只看该作者 �
估计你以前的那个店员被修过吧
发表于 2013-3-2 15:42:26 | 只看该作者 �
会的,当心了
发表于 2013-3-2 15:46:32 | 只看该作者 �
一会就会爆炸,,,
发表于 2013-3-2 15:55:47 | 只看该作者 �
低电压小电流的不会炸,有高电压大电流的时间稍长就会炸了!
发表于 2013-3-2 16:12:25 | 只看该作者 �
电源的大电容弄反了极性居然没爆,你可以去买彩票了。
发表于 2013-3-2 16:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定,确定,肯定会爆!
发表于 2013-3-2 16:30:23 | 只看该作者 �
你说是会不会是负12V的那电容是反的啊
不会,整流管不同而已  发表于 2013-3-26 21:45
发表于 2013-3-2 20:52:52 | 只看该作者 �
低电压小电流的不会炸,有高电压大电流的时间稍长就会炸!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-26 21:45
发表于 2013-3-2 22:19:56 | 只看该作者 �
肯定会爆!
发表于 2013-3-2 23:11:32 | 只看该作者 �
低压的要一段时间才会爆,高压的要不了30秒就爆,不信你试试
发表于 2013-3-3 14:10:19 | 只看该作者 �
工作时间长肯定会爆!
发表于 2013-3-3 15:30:49 | 只看该作者 �
大电容会爆的很快的,很壮观。
发表于 2013-3-3 19:49:25 | 只看该作者 �
我刚搞维修时电容焊反过,一上电直接炸了,像放鞭炮样
发表于 2013-3-4 10:03:09 | 只看该作者 �
时间长了,大电流就会爆炸
发表于 2013-3-4 10:40:13 | 只看该作者 �
感觉接反的话,300V倍压电路就不工作了,200V电容长时间会冒烟
发表于 2013-3-4 15:45:20 | 只看该作者 �
不爆的原因是你这个电源高压滤波用的两个200V-250V的电解电容是串联的,当一个短路时,全部电压加在另一个上了。如果你的电源高压只有一个400V的电解电容的话,接反肯定会爆。
发表于 2013-3-23 13:28:05 | 只看该作者 �
难道你看到的是-5v-12v上面的???其它的反了开机很爽哦
发表于 2013-3-26 14:02:39 | 只看该作者 �
没爆也可能,安对地方了,要换个地方安,比如电源板,一安就爆。。。。。。。。。
