查看: 3930|回复: 22
联想V460怪问题
发表于 2013-3-2 12:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是联想扬天V460,装的是WIN7正版,开机启动的时候,还没有打开系统就突然自动重启了或者进到系统2-3秒就重启,要自动重启3-4次后,才能进入系统。进入系统后就能正常使用,当天再关机、开机不会出现这种现象。关机后,第二天再开机,又会出现这种现象。并且大多情况是当天第一次开机时会出现这种现象。有时画面会出现几个提示,是要进入安全模式、正常启动时的正确配置的选项,然后选正常启动选项就可以开机进入系统了。第一次开机时如果直接进入安全模式,系统不会出现自动重启现象,用各种软件检查,硬件又好象没有问题。有点怀疑是显卡于是狠心加焊了显卡,问题还是老样子,硬盘,内存什么都换过了,把适配器去掉,光用电池启动没有问题。
发表于 2013-3-2 13:24:17 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2013-3-2 13:24:18 | 只看该作者 �
bios  刷下  ec的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2013-3-2 19:52:01 | 只看该作者 �
BIOS。供电
发表于 2013-3-4 11:50:35 | 只看该作者 �
这个问题我们没有碰到过啊
发表于 2013-3-7 09:20:33 | 只看该作者 �
看来还真是怪问题啊,到底和系统有关系没有呢?
发表于 2013-3-7 14:44:54 | 只看该作者 �
   先BIOS 再试试别的适配器
发表于 2013-3-7 14:58:08 | 只看该作者 �
BIOS  先刷个试试吧  能开机  供电应该坏的可能性不大
发表于 2013-3-21 17:25:48 | 只看该作者 �
现在我修到一样的问题,也没解决。
发表于 2013-3-21 17:39:14 | 只看该作者 �
机器热了就好
发表于 2013-3-22 12:10:37 | 只看该作者 �
应该是主板上保护了~
发表于 2013-4-14 22:54:16 | 只看该作者 �
LZ解决问题了吗,我也有台这样的不知什么问题
发表于 2013-9-22 15:37:21 | 只看该作者 �
请问修好了没  我遇见这个问题一摸一样 之前有个这个问题换了3V 5V管子就好了   现在这台不行 你修好了没有说下呗。
发表于 2013-9-22 16:20:48 | 只看该作者 �
电源换个,如还是一样的查主板供电吧
发表于 2013-9-22 18:08:40 | 只看该作者 �
我也没有遇到这个问题
发表于 2013-9-22 19:36:24 | 只看该作者 �
我觉得和dell一个问题  是适配器的问题  电压一开始不稳定
发表于 2013-9-30 23:13:26 | 只看该作者 �
主板供电。以前我有同事也遇到这样的问题。
发表于 2014-2-13 08:21:16 | 只看该作者 �
好多多问题,
发表于 2014-2-13 09:17:25 | 只看该作者 �
这应该是适配器的问题,电压应该低了
