查看: 2081|回复: 4
3SW的疑惑
发表于 2008-8-25 04:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台R51的机故障电源不开机,电池可以开机
检修发现加电源时TB有16V供电无3SW输出
但用电池有供电后有3SW输出可以说TB是没有问题的,外围的应该是正常吧
那是什么原因影响TB在用电池供电有输出而用电源供电没有输出了????????
希望高手出来指点谜经
小的先谢谢了
发表于 2008-8-27 09:18:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查隔离电路看看
发表于 2008-8-27 22:02:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查充放电电路,.....
发表于 2008-8-28 14:32:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
TB的供电脚供电共有两路来源,一路是电源插座保险后接入,一路是电池接入.如图:
你的机器电池正常,接电源不正常,应该是F5或D10出问题了.
发表于 2008-8-29 03:57:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单用电源TB有16V供电,可以排除F5,D10
