查看: 2516|回复: 10
修复一个18.5屏
发表于 2013-3-1 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
故障现象为通电屏幕出现白、红、绿、蓝交替变换。更换主芯片后故障排除。下面为故障芯片
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2013-3-1 11:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BOE 18.5的?
发表于 2013-3-1 11:33:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也有这样的问题,可是接上信号线正常显示。。。
发表于 2013-3-1 12:21:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
几种颜色交替不是进了工程模式吗?原来芯片坏都会这样
发表于 2013-3-1 13:11:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你说那种是待机是出现,这是一直没图像都是红白绿变换
发表于 2013-3-1 14:07:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一直以为这种现象是驱动板的问题
发表于 2013-3-1 18:04:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
什么牌子 的屏
发表于 2013-3-2 03:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候按键漏电短路也会引起这样的故障,遇到这样的不妨先检测开关按键
发表于 2013-3-2 07:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是这样啊!我以前百思不得其解
发表于 2013-3-2 10:30:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
联想有可能是这样,接上信号线,后屏还交换,可能是屏板子问题。
发表于 2013-3-2 14:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来就是正常的,插上VGA信号线就正常了
