查看: 2484|回复: 10
自动重复加电,是保护吗?atx3.3打值3,是不是太小?
发表于 2013-2-28 21:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是不跑码,不知道是不是因为我碰了哪里还是什么原因,再开机就变成了自动重复加电。现象:开机风扇转一下,测试卡显示d0\d3,不过也就1秒左右很快灯全灭,cpu风扇停转,测量atx绿线从0升为4.5高电平。停大约1-2秒后自动开机上电,绿线再次降到0.  不断循环。
测量:感觉好像是供电有短路,查得atx的3.3v接线柱打值为003,应该是太小了。
由于整个板子3.3跑到得地方很多,所以从电路图第一页开始搜索,凡是带vcc3的就查,拆焊了好多贴片元件还说没找到哪里有短路。没个思路,这种情况只能逐个查吗?这也太费事了。
发表于 2013-2-28 22:09:50 | 只看该作者 �
直接烧出来。。。
发表于 2013-2-28 22:19:38 | 只看该作者 �
不太敢呢?怕啪得一声
发表于 2013-2-28 22:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是没办法,3.3短路,只能烧机了,没太好的办法!
发表于 2013-2-28 22:28:07 | 只看该作者 �
摸摸就知道什么回事了
发表于 2013-3-1 08:35:43 | 只看该作者 �
有的板子在无电池的情况下是自动上电的,不知道楼主是什么样的板子。
发表于 2013-3-1 08:56:34 | 只看该作者 �
怀疑不过内存,查一下内存
发表于 2013-3-1 10:35:38 | 只看该作者 �
直接烧进去会不会烧芯片啊
发表于 2013-3-1 10:38:24 | 只看该作者 �
不过内存,或者放一下电
发表于 2013-3-1 15:50:24 | 只看该作者 �
我是一个个照着电路图拆,反正也是练手,拆下10多个0402的电容,几个电阻。最后发现都不是他们的错,于是拆一组再装一组。最后蹦飞了3个电容,也不管那么多了。
拆到最后,连接到南桥和io,摸一下io比南桥要热得多。不知道所谓烧鸡能烧多热,反正io挺热的,不敢多模。拆下测量,vcc3供电的第2脚对接地脚20脚,二极管档打值3,应该是io完蛋了吧
发表于 2013-3-1 15:51:52 | 只看该作者 �
烧鸡的话,是不是用来判断哪个大个头的io短路?如果真是某个0.1微法的小滤波电容穿了,能烧出来吗?
