查看: 5219|回复: 10
问一下三星2243显示器拆开后装机的那个小铁片装在哪里?
发表于 2013-2-28 14:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户送过来一个显示器,是三星22寸  16:10   型号为:2243
机子症状为开机反应,一检测原来是保险烧了。  直接换上T3.15A 250V保险。
开机一切都正常,,,所有就绪准备装上,发现显示器内有的 小铁片不知道装在哪里?  把我急得,求各位师傅告知一下,这个小铁片装在哪里啊????   当时不是我拆的,这个小铁片安在哪里位置?????
发表于 2013-2-28 14:22:04 | 只看该作者 �
上估计没人帮得了你呀,要慢慢找
发表于 2013-2-28 14:33:45 | 只看该作者 �
电话问下售后,网上搜图片,如果不装也行,那就不用装了,只要正常显示就行。
发表于 2013-2-28 17:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用这么认真吧,能用就行了!!!!
发表于 2013-2-28 18:23:23 | 只看该作者 �
如果看不出有什么变化,不安装也行呀,,
发表于 2013-2-28 20:52:09 | 只看该作者 �
上张图看一下..
发表于 2013-2-28 21:09:36 | 只看该作者 �
不影响外观就没问题。
发表于 2013-2-28 22:46:48 | 只看该作者 �
就是那个电源口的一长条铁条吧。 不用装也行。
发表于 2013-2-28 23:01:27 | 只看该作者 �
是不是那个细长的贴条,那是压电源接口拿的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的 是的。。。就是那个长长的,窄窄的,小铁片,,,  发表于 2013-3-1 13:51
发表于 2013-2-28 23:13:03 | 只看该作者 �
这个不装没关系的,不要纠结了
发表于 2013-3-1 12:04:54 | 只看该作者 �
是压在电路板下与外壳连接起地线作用的,还是装上好以免发生意外。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
