查看: 6597|回复: 32
求助,华硕K42jv 装不上系统
发表于 2013-2-28 14:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,机壳上的型号是A40j    主板上的型号是K42jv
以前的系统不好用,就用U盘重装系统,没装上,就把C盘格式化了再装,
装完之后自动重启,停在“安装程序正在更新注册表配置”处就不动了
然后再硬重启一下停在“正在启动Windows”
求解决办法,
发表于 2013-2-28 14:22:34 | 只看该作者 �
换个硬盘看一下
发表于 2013-2-28 14:25:37 | 只看该作者 �
装的是WIN7吧,WIN7需要耐心,说不定等会就好了,测下硬盘有无坏道,否则用光盘安装,
发表于 2013-2-28 14:26:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-363643-1-1.html  发表于 2013-2-28 18:42
你用MHDD扫一下,看有没坏道  详情 回复 发表于 2013-2-28 14:46
发表于 2013-2-28 14:28:17 | 只看该作者 �
显卡驱动不对, 装完后进系统在装显卡
发表于 2013-2-28 14:30:51 | 只看该作者 �
哪位兄弟有华硕的系统恢复光盘啊,给我一份行吗??
发表于 2013-2-28 14:46:45 | 只看该作者 �
舒欣 发表于 2013-2-28 14:26
为什么要换硬盘啊??这个硬盘没有坏哦,是分区表有问题吗??
你用MHDD扫一下,看有没坏道
发表于 2013-2-28 14:49:39 | 只看该作者 �
装的WIN7系统?WIN7系统本身就等的久耗时间,
发表于 2013-2-28 14:51:49 | 只看该作者 �
要等好久哦,我等了两个小时,够吗??
发表于 2013-2-28 14:53:50 | 只看该作者 �
舒欣 发表于 2013-2-28 14:51
要等好久哦,我等了两个小时,够吗??
2个小时时间久太长了,一般整个WIN7系统装完差不多半个小时,固态硬盘除外。
发表于 2013-2-28 15:16:44 | 只看该作者 �
两个小时太长了 四十分钟左右就装完了 换个硬盘试试 先不装驱动
发表于 2013-2-28 15:31:29 | 只看该作者 �
全部格式话 重新分区 。 要不装下xp看能装上不。
发表于 2013-2-28 15:37:23 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2013-2-28 14:46
你用MHDD扫一下,看有没坏道
用MHDD扫描了,没有坏道
发表于 2013-2-28 15:42:18 | 只看该作者 �
试了WIN7  和XP 都是安装很正常,装完进不了系统,试了一下PE,也进不了系统
用U盘的PE可以进去,一切正常,把PE装到硬盘上后,就进不去,
我疯了!!!
发表于 2013-2-28 15:53:56 | 只看该作者 �
帮顶一下,没遇到过这类情况
发表于 2013-2-28 15:56:16 | 只看该作者 �
所有的驱动都不要打   最好用安装版试试
发表于 2013-2-28 15:56:54 | 只看该作者 �
停在“安装程序正在更新注册表配置”处就不动了等了两个小时
还是硬重启一下停在“正在启动Windows”等了两个小时
试下纯装 吧
发表于 2013-2-28 16:06:40 | 只看该作者 �
不能用GHOST,要用纯系统安装就可以了
发表于 2013-2-28 16:06:54 | 只看该作者 �
官网下载个最新的bios程序,然后刷到电脑里面!ok!
发表于 2013-2-28 16:35:25 | 只看该作者 �
裸机 试试
