查看: 3669|回复: 7
戴尔1440电流0.7不动
发表于 2013-2-28 09:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔1440独显主板,客户拿来的时候声卡部分进了指甲油,腐蚀的很严重,把边上腐蚀的电容还有声卡芯片都摘掉了,开机电流跳到0.7不动,测CPU复位有,但是不寻址,主板电压正常,北桥做了,BIOS刷了,还是原样,没有思路了,求各位大侠给个思路,没有声卡芯片会导致这种情况吗?因为声卡芯片还在路上没有上机
发表于 2013-2-28 09:34:42 | 只看该作者 �
一般没有声卡芯片应该可以开机的,这个等芯片到了装上试一下就知道了。
发表于 2013-2-28 09:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 09:51:53 | 只看该作者 �
  估计应该不是声卡芯片的问题
发表于 2013-2-28 13:40:45 | 只看该作者 �
自由石匠 发表于 2013-2-28 12:40
直接拿掉声卡芯片看看
声卡早已经摘掉
发表于 2013-3-25 21:27:10 | 只看该作者 �
你看看51125 发烫么。断开 3V  5V 上下管---看看!!如果有那么恭喜了。查下51125的线性电压是否正常。
尤其是3V和5V线性电压的对地。你看下是否正常。
发表于 2013-3-25 21:39:40 | 只看该作者 �
有可能还有地方有进液
发表于 2013-3-25 21:53:17 | 只看该作者 �
为什么做北桥呢?声卡坏了导致短路有可能损坏南桥,南桥坏肯定是不能寻址的,也不读BIOS的
