查看: 11960|回复: 39
用路由器拨不上号,用电脑能拨号
发表于 2013-2-28 09:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接网线的时候路由能拨号,没过一个月路由就拨不了,但用电脑可以拨号连上,给客服打电话他说我路由没设置好,设置了两天还是拨不上。
写出来希望对大家有用了。
其实蛮简单的,接两个路由就可以正常连上了
发表于 2013-2-28 09:19:37 | 只看该作者 �
看看mtu,换一个测试看看
发表于 2013-2-28 09:41:35 | 只看该作者 �
说清楚点啊!
发表于 2013-2-28 09:54:24 | 只看该作者 �
我也不知道原理,我是用一个路由器做交换机用,另一个路由直接拨号就可以连上,单独用一个怎么都连不上
发表于 2013-2-28 10:01:00 | 只看该作者 �
TP_LINK 745,遇到过,加个交换机就好了。已经向官网反映过。
发表于 2013-2-28 12:33:39 | 只看该作者 �
没有设置好
发表于 2013-2-28 15:43:14 | 只看该作者 �
这个原因很简单。是因为你的外线过长,信号衰减,导致路由无法拨号。装个交换机,进行转接一下就OK了!!
发表于 2013-2-28 15:54:25 | 只看该作者 �
换根线或者mode看看
发表于 2013-2-28 17:44:17 | 只看该作者 �
好像是这样,我的外线接近100M
发表于 2013-2-28 17:47:54 | 只看该作者 �
你觉得做维修的,连路由设置都不会吗?
发表于 2013-2-28 17:59:55 | 只看该作者 �
需要在路由器设置里克隆本机的 网卡  MAC 地址。有些地方联网是和这个绑定的,换电脑或网卡都需要重新绑定才能上网,路由器克隆本机的 网卡  MAC 地址上网,就解除了上述绑定机器的限制
发表于 2013-2-28 18:53:08 | 只看该作者 �
网络飞熊 发表于 2013-2-28 17:59
需要在路由器设置里克隆本机的 网卡  MAC 地址。有些地方联网是和这个绑定的,换电脑或网卡都需要重新绑定才 ...
这些我都设置过了,这是设置路由的最基本的知识了
发表于 2013-3-1 09:58:39 | 只看该作者 �
可能线太长了,电阻增大,导致供电不足,所以单独路由拨号不上,交换机电压一般较大,我看了几个都是9V,而有些路由还有5V的,电压放大了,线路中电阻的损耗减小(原理同家用电,为什么传输过程中放大为高压),所以电压损耗较小,有信号过去,就能拨号了
发表于 2013-3-1 20:00:09 | 只看该作者 �
有没有试过 路由刷一下固件试试呢?
发表于 2013-3-1 20:21:01 | 只看该作者 �
shaoxing 发表于 2013-3-1 20:00
有没有试过 路由刷一下固件试试呢?
旧固件和新固件刷了N次
发表于 2014-1-14 14:56:30 | 只看该作者 �
你好,请问你们路由当时拨不上号,后来是怎么解决的?我的路由也是这种情况,IP地址什么的全是0,想请教下,该如何解决啊
发表于 2014-1-14 15:04:14 | 只看该作者 �
其它办法都试过了不行,用猫 和路由一体机试下
发表于 2014-1-20 16:04:31 | 只看该作者 �
找一台能拨上号的电脑  将其MAC地址克隆到路由器里  重启一下路由器 将拨号账号密码正确保存到路由器里面就ok了
发表于 2014-1-23 20:29:52 | 只看该作者 �
你这个网络有两个路由的话是会发生冲突的,因为路由默认DHCP是打开的,这样就有两个在分配地址
你把其中一个的DHCP关闭,网络就没事的拉
发表于 2014-1-31 02:26:47 | 只看该作者 �
100米是过长拉,加上网线质量不好,衰减过大
