查看: 2795|回复: 5
求助 华硕 M4N78-AM V2 开机重启跑D0 D3 D5
发表于 2013-2-27 18:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板上电就自动开机开机没复位 要开按开机键才会 跑马 D0 D3 D5一直重启 电压都正常 那位大侠修道过了这种问题的可以请教下
发表于 2013-2-27 18:44:48 | 只看该作者 �
先去官网下个BIOS刷刷
发表于 2013-2-27 22:24:20 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,不行再做桥试试
发表于 2013-2-28 00:50:17 | 只看该作者 �
估计BIOS出问题大点。
发表于 2013-2-28 11:44:59 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,不行做桥试试
发表于 2013-2-28 14:01:23 | 只看该作者 �
这样现象,一般是桥问题
