查看: 6276|回复: 11
今修一长城ATX-350-PFC,副电源很隐蔽的故障
发表于 2013-2-27 14:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
  一正用着的长城ATX-350-PFC,突然冒烟了,打开发现副电源初级绕组电阻小,小于5欧,正常应2-6欧左右,通向变压器的供电铜箔烧断,保险正常,副电源的集成块TNY268(自己改的)正常无击穿。  于是拆下变压器重绕,上机保护,后又检查发现吸收回路HFR107短路,用FR107更换后正常。
  可是,用了不长时间,又烧掉了!  打开故障还是一样,纳闷了,为何烧掉变压器而不烧电源集成块? 按说TNY268应该也同时烧掉啊? 又为何击穿吸收二极管呢? 拆下二极管,测吸收回路的电阻电容(并联)阻值不稳定,拆下电容测正常,再测那个100K的电阻还是不稳定,小于100K飘忽不定。  此时电路已无其他元件,难道电路板漏电?   仔细观察没发现情况,却发现这个100K电阻离散热片很近,貌似有粘连,轻轻掰开,发现新大陆,如图:
此时恍然大悟,一切疑问迎刃而解,电源直接经变压器N1-D8 到电阻引脚经散热片接地了:
   所以烧变压器和二极管而不烧集成块也就顺理成章了。接下来的事情就好办了。
  附上拆解的变压器数据
纯属不细心啊。我修电源的时候,有一个原则, 就是靠近散热片的所有东西,都必须与散热片保持距离!  发表于 2013-3-1 19:10
发表于 2013-2-27 14:21:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
学习一个呗
发表于 2013-2-27 20:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
牛,想问下变压器怎么重绕
发表于 2013-2-27 20:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
辅助电源开关变压器体积小,线径小,不好绕,我多次绕制未成功,学习了。
发表于 2013-2-27 20:15:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-2-27 21:19:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
太牛B了,拆变压器重新绕回去不容易啊。
发表于 2013-2-28 00:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此电源的辅助电源是用p1014p06吧?
发表于 2013-2-28 10:07:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又长经验了,确实需要细心,胆大!{:soso_e113:}
发表于 2013-2-28 10:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么还是看不见图啊????
发表于 2013-2-28 10:38:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个帖子是昨天发的,还是看不到图片,是论坛不支持这种格式的图片文件?
发表于 2013-2-28 11:36:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-2-28 11:52:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不是p101p1014p06,是C3866三极管,要是p101p1014p06就不用改线路了,直接代换就可以。后期的长城用的是p101p1014p06。
