查看: 4869|回复: 10
华硕P5P41C主板跑EO步过内存求助!!
发表于 2013-2-26 15:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华硕P5P41C主板跑EO步过内存求助!!,内存的供电1.5V正常,SPD 3.3V正常,118脚,和238脚那个总线时钟3.3v正常。没什么思路了,有没有高手修过啊!!!!BIOS都刷过了
发表于 2013-2-26 16:08:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量量总线供电看,有时是这个问题
发表于 2013-2-26 17:16:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池,声卡,上800内存,查下内存AD,时钟,换IO,就这样了88
发表于 2013-2-26 18:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E0就是不认内存吗...供电时钟  主要是3.3V的系统供电
发表于 2013-2-26 18:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用洗板水刷下内存槽看看
发表于 2013-2-26 19:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上双核800的条子试试
发表于 2013-2-26 20:08:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你上什么U,还有就是同意6楼说的。G31以上的板子U上错了就会跑E0
G41的好不好???  详情 回复 发表于 2013-2-26 20:16
发表于 2013-2-26 20:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-2-26 20:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打AD,MD总线阻值看看。不是电压全了就一定过了
发表于 2013-2-26 21:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换一下IO看看 不行的话 就看高手的说法了
发表于 2013-2-27 09:36:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU早就换了!!!还是一个样
