查看: 2933|回复: 10
《求助》华硕A8J南桥不发SUSB#SUSC#
发表于 2013-2-26 12:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J的   待机正常 触发从0.006-0.02不动了    EC条件具备,南桥条件具备,EC有发PWRBTN#到南桥   南桥不出SUSB#  SUSC#  加焊南桥 无果    请问大侠是 南桥挂了吗?
发表于 2013-2-26 12:42:25 | 只看该作者 �
这个可能要换南桥了。
发表于 2013-2-26 12:47:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呢?
发表于 2013-2-26 12:53:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-26 12:56:45 | 只看该作者 �
南桥电压条件确定都有???
发表于 2013-2-26 13:05:29 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,查下南桥的条件,南桥条件具备,换桥
发表于 2013-2-26 13:14:53 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2013-2-26 12:56
南桥电压条件确定都有???
确定都有  南桥所有供电都有 ,  复位有, 晶振起振
那就干南桥啊,别忘了马哥说的。  详情 回复 发表于 2013-2-26 17:24
发表于 2013-2-26 17:24:29 | 只看该作者 �
那就干南桥啊,别忘了马哥说的。
发表于 2013-2-26 17:38:37 | 只看该作者 �
用示波器打下晶振看下波形,波形如果正常,就刷下BIOS,如果刷了还不行的话,果断换南桥。
发表于 2013-2-28 10:22:30 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2013-2-26 17:24
那就干南桥啊,别忘了马哥说的。
换南桥好了 ,加悍没有用
发表于 2013-2-28 13:06:32 | 只看该作者 �
确定南桥工作条件正常,那就换个桥
