查看: 3599|回复: 11
V3000 945集显显卡 不显示 电流0.45 有通病不
发表于 2013-2-26 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-2-26 10:43:25 | 只看该作者 �
V3000  的板子散热问题。。导致显卡虚焊。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小心扣你的分.误导人  发表于 2013-3-13 22:01
发表于 2013-3-13 11:25:12 | 只看该作者 �
今天修了个各电压正常 放电开机了 不知道稳定不 测试中
发表于 2013-3-13 12:24:10 | 只看该作者 �
0.45CPU都没跑
发表于 2013-3-13 12:24:45 | 只看该作者 �
独显才有显卡通病
发表于 2013-3-13 12:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 13:48:31 | 只看该作者 �
AMD单桥的就是它,不是的话就没有,inter的8400 和7300的也有,但是电流不会这么低
发表于 2013-3-13 13:51:26 | 只看该作者 �
看看是不是哪里没供电
发表于 2013-3-13 14:02:34 | 只看该作者 �
是集成显卡吗
发表于 2013-3-13 14:37:52 | 只看该作者 �
这种电流,你看网卡烫不烫?测测再说,别想着通病。
发表于 2013-3-13 21:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没跑U,先查CPU复位吧
发表于 2013-3-14 20:07:43 | 只看该作者 �
这个机子我店里也放了一台,现象和你描述的一样的, 开始的是我测试cpu电压是0.95v  为了这个问题,我换了cpu供电模块和北桥,现在还是有时能开机有时不能开机显示的。   我换掉cpu供电芯片是因为每次不行的时候 都是吹动cpu供电芯片好起来了。 很奇怪的一个问题。  你若修好,和我私信一下吧  谢谢了。
