查看: 3892|回复: 9
我自来也:富士康945gz7mc不跑马维修一例
发表于 2013-2-25 22:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:富士康945gz7mc-rs2hv v1.1
故障现象:不跑马
故障分析:
                  今日出门遇到同行,去他店里拉了50多片坏主板和一些坏电源坏显卡之类的回来。顺手拿到一片FOXCONN 945gz7mc-rs2hv v1.1主板,目测没啥问题。上电不跑马,复位灯常亮。我现在修板之前先到论坛搜索一下相关的帖子,做到大事化小,小事化无,避免走重复的路。正好浏览到http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=599096此贴。不过我这个主板总线供电电压不对,CPU供电也没有出来。按照时序,应该先修总线供电。
                 测总线供电Q36的输出S级只有 ,与正常的1.2V比较,少了一半呢。
在论坛搜到此板的电路图,
根据电路图分析FSB_VTT的来源是这样的:
       ①当1D5V_CORE CHIP电压有了以后,Q63得到一个高电平,CE导通;3D3V_DUAL被拉低,输出一个低电平到Q64的B极;因不满足导通条件,Q64 CE不导通,3D3V_DUAL经过3个电阻分压,得到1D2V_REF高电平,输出到LM358的5脚;此时5脚>6脚,LM358的7脚输出高电平,送到Q36的G极,根据G极控制的电压多少,Q36的D极电压导通,流向S极。而Q36的D极电压来自Q35的S极。
     ②3D3V_DUAL 经过3个电阻分压,得到2.25V左右的电压,到达LM358的3脚,此时+>-;LM358的1脚输出高电平,到达Q35的G极,控制Q35导通,S极输出的电压给Q36的D极使用。
     以上就是大概原理,看得懂的嫌我啰嗦,看不懂的也嫌我啰嗦,反正我就是这样理解。
实测:
Q63 B极为0.75V,正常应该为1.5V的。查主板实物图。R669这个电阻原来就没有装,电路图上有的。拆掉Q63,测电压有1.5V,说明后边有元件出问题了。测LM358工作电压12V有,但1脚 5脚输入不对;果断换掉此芯片(8脚的,一开始当成电源芯片了)后,开机跑马了。心里十分高兴插上内存试机,结果又回到初始状态。拿了根黄瓜边啃边看电路图,换掉EC36和EC35电容后,再试机OK了。下图中2个蓝色的电容被换掉了。
点亮了,哈哈,测试没问题可以卖了。
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
zhx65257855 + 5 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
发表于 2013-2-25 23:09:02 | 只看该作者 �
                         楼主。这一块能不能详细的说一下?
电容坏了,但外观没有问题  发表于 2013-2-26 08:27
发表于 2013-2-25 23:17:04 | 只看该作者 �
我修过类似的没有1.2v电压,最后把类似于图q64三极管拆掉才出来。最后图快没跑下去。
拆过了没有用,是LM358运放坏了,造成电压比较失败  发表于 2013-2-26 08:29
发表于 2013-2-26 13:32:55 | 只看该作者 �
各位大侠好神气哈一个个都这么了解电路和能修理笔记本偶超超超超超羡慕你们哟
发表于 2013-2-26 20:53:20 | 只看该作者 �
358坏的比较少。都是基准电压有问题。或者控制信号有问题。
发表于 2013-2-26 23:19:28 | 只看该作者 �
是不是电容坏了,导致桥供电不足?
发表于 2013-2-27 22:35:15 | 只看该作者 �
看的有点不明白
发表于 2013-3-8 10:39:01 | 只看该作者 �
原来是电容惹得祸,LM358没坏。
发表于 2013-3-15 14:49:45 | 只看该作者 �
电容。。。。
发表于 2013-3-15 22:36:31 | 只看该作者 �
顶楼主啊。强大
