查看: 4729|回复: 8
图中PQ2什么意思呢?????????????
发表于 2013-2-25 15:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
插上电源,应该是截止的,因为p2电压约等于电源电压。
可是没有插电源的时候,它是个什么状态呢?
这时候p2电压就没有了啊,处于不确定状态。
wang说得对!  发表于 2013-2-27 15:36
发表于 2013-2-25 17:08:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有适配器插入时,PQ3导通,P2高压平加在PQ2的G极上,PQ2是P沟道,高电平截止,所以隔离了电池电压。
当没有适配器时,P2没有电压,PQ2的G极也没有电压,由图分析此为耗尽型P沟道功率MOS管,定义为栅极无电压漏源极导通。
发表于 2013-2-25 17:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
P2状态, VIN进入时。P2高电平,PQ2是P沟道,低电平导通的 所以,有电源时电池无法输出。
发表于 2013-2-25 18:27:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
------------你这个是截图。当没有适配器接入时,PQ2的控制机,是有一套控制电路的,不是直接与P2相连的。
没有插电源的时候,插上电池不管p2状态如何pq2通过自带的二极管导通,  详情 回复 发表于 2013-2-25 23:46
发表于 2013-2-25 20:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"耗尽型P沟道功率MOS管,定义为栅极无电压漏源极导通。"这个是不是看数据手册啊有点不明白
发表于 2013-2-25 21:53:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
插入适配器的时候 电池电压不进入主板
单独用电池的时候 电池通过PQ2进入主板
发表于 2013-2-25 22:04:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
它是P型管,适配器插入时关闭(隔离电池),电池供电时P2是低电平p管导通给整机供电
发表于 2013-2-25 23:46:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-2-28 22:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
自带的二极管即使有电流,电流也是有限的吧?应该不能支持本本正常运行。
