查看: 2993|回复: 5
华硕X42N挡LOGO
发表于 2013-2-25 15:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42N开机挡LOGO,客户送来时是挡LOGO,去掉外设,还是不行。网上一搜好多同行都换了南桥、io、刷了BIOS但还是不行,暂时让客户留下机器,仔细一测发现南桥芯片上有一组电容没电,一测对地短路,供电限流电感也无穷大了。到此心里有数了,定了个芯片上机,然后把烧坏的电感换掉,开机测试好了,因时间关系不在详细描述,相信同行一看都明白了,希望对大家有所帮助。
发表于 2013-2-27 09:17:10 | 只看该作者 �
1.2V供电没,你遇到了就明白了
发表于 2013-2-25 16:15:16 | 只看该作者 �
南桥供电有问题还能显示
发表于 2013-2-25 16:40:34 | 只看该作者 �
先刷个bios 试试 不行了 搞一下南桥
发表于 2013-2-27 10:35:09 | 只看该作者 �
楼主修好有没有测量一下,那个没有供电的电感电压时多少V呀?
发表于 2013-2-28 14:06:12 | 只看该作者 �
修好了,电压1.2v
