查看: 1608|回复: 2
神舟Q213S开机掉电
发表于 2013-2-25 14:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天前客户拿一神舟Q213S的机器来修,通电有0.05待机,开机电流跑0.61A无跳变,所有电压都正常,跳变瞬间供电没有发现问题,加焊北桥加焊南桥后还是一样是·,又发现BIOS芯片的3、8脚3.3V供电,但3脚电压一出来就没了,改个电压过去也不行,没头绪,请问高手指点指点?
发表于 2013-2-26 10:38:52 | 只看该作者 �
都只看不回,高手们指点指点吧。
发表于 2013-3-26 15:20:25 | 只看该作者 �
这么久了还是没人回贴。
