查看: 3692|回复: 4
HP G4待机条件有哪些?
发表于 2013-2-24 17:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪
惠普G4主板DAOR13MB6E0独显,刚开始的时候是触发,电流到0.15掉电,两秒重启到0.15又掉电,不停重复。这时量电感CPU和显卡没有电压,CPU供电IC的ON信号瞬间从3.3掉到0V,ON信号是从桥过来的,以为桥坏了,换一个。现在变成待机0.022,有时能触发,有时不能触发,触发时正常亮机,怎么用都没有问题,不触发时按开关键以后只有3.3V5V,其他的都没有电压,待机还是0.022。还有一个问题不能触发时EC的BIOS 1脚有3.3V高电平,2脚1.4V,5、6脚0V,而且没有波形,能触发时1脚0.42伏2脚1.4V,5、6脚1.4V和4.2V而且都有波形,很奇怪的是不管能不能触发南桥32.768KHZ晶振都测不到波形。想请教一下,这主板待机OK的话都需要哪些条件?
发表于 2013-2-24 17:45:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
发表于 2013-2-24 17:48:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
上面说错了5、6脚电压是1.4V和0.42V
发表于 2013-2-24 19:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你桥没做好吧,这桥应该没问题的,。我修过有EC的BIOS坏的,不过不记得是什么问题的了。。
发表于 2013-2-24 19:41:41 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
我也想着桥没做好,ECbios也有可能坏了,可是这个BIOS我的编程器不支持,换个BIOS刷进去也不行。
