查看: 3263|回复: 2
HP G62 屏幕无显示
发表于 2013-2-24 14:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显+ATI独显,主板已经跑马自检,按键盘CAPSLOCK键,灯也亮,应该是显示了才对,屏幕和外接都是黑的DGPU_DDC_SELECT#  有南桥发出这个信号控制一个切换集显   独显 LVDS 信号的 芯片,现在是低电平
不知道机器在刚开机的时候是不是用集成显卡,这个信号正常应该是高电平还是低电平呢,现在是测量是低电平
发表于 2013-2-24 14:47:38 | 只看该作者 �
顶一下了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-3-10 14:32:32 | 只看该作者 �
此机器上诊断卡跑码 17 停住
