- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-17
- 精华
今日修到一台海尔C600 拿来时开机没显示 电流在0.4左右 测各个电感电压正常 CPU电压也正常,手摸CPU 北桥 和显卡都不烫 觉得奇怪 各路电压正常电流怎么会那么低,因没有图纸。正当无从下手时 测到给北桥供电的一个小管输出应该是3.3V的 现在输出只有1V左右,看来就是这里问题了,找了一个一样的换上去输出3.3V 开机电流一直上,。。。。 此机修复。。 |
