查看: 2006|回复: 7
20G硬盘怪病!!求助
发表于 2008-8-23 23:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
wd200的20G的硬盘,装好系统后3个月没用(闲置)。
后在主板检测下为4556M,放在别的机器上只找到硬件。但
没盘符。。请高手指点维修方法。。
发表于 2008-8-23 23:19:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
   不好弄呀
如果确认不是数据线的事
那就是固件有问题了
晕呐
发表于 2008-8-24 11:20:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #2 胡保龙 的帖子
原来一切正常的,能运行系统的,只是放置了3个月。也就是5月份放到现在没用。。
开机就不认盘了。。
发表于 2008-8-24 11:27:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看跳线是否正确
发表于 2008-8-24 17:53:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
跳线全都没有。。以前也是没放
发表于 2008-8-25 09:01:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用MHDD检测一下呀,看有什么变化,也可用DM检查一下,看能认出来吧,在CMOS里能认多少呀
发表于 2008-8-25 12:04:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
自检只认4G多点。自检有时卡死。
发表于 2008-8-30 20:41:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电脑卖了,刚又修好组了一台。
那块硬盘现在怀疑主块坏了,想刷一下,但e文不过关,
哪位前辈请帮一下。。wd的硬盘。
