查看: 3353|回复: 5
求联想昭阳E255不跑CPU解决方案
发表于 2008-8-23 23:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E255,触发后诊断卡不跑码,时钟复位都正常,触发后不到五六秒,北桥背面能烫得手起泡,结果测量北桥供电,发现1.25V供电没到,北桥1.25V和1.5V供电都是由同一个芯片控制,这组供电的EN信号是同路信号,1.5V这组供电能正常输出,但1。25V出不来,控制1。25V的场管G极驱动信号没有,现在手头上没有这个供电控制芯片代换,请问由此能确认是控制芯片坏吗?
发表于 2008-8-23 23:24:23 | 只看该作者 �
应该是芯片挂了。。。。。
发表于 2008-8-23 23:30:24 | 只看该作者 �
我想也是啊,人家答应从别的地方发一块这样的料板过来,问我换掉这个芯片的把握有多大,所以请教一下大家,再让他发板
发表于 2008-8-24 12:12:03 | 只看该作者 �
换桥要看你的功夫啦,有做BGA的机器把握就大一些
发表于 2008-8-24 20:57:02 | 只看该作者 �
兄弟,不要换桥哦,北桥没有挂,只是缺供电,缺供电北桥也会发烫
发表于 2008-8-24 22:48:02 | 只看该作者 �
看看北桥供电出来的上下管G极电平如何. 如果上管0V而下管为高电平,一般是芯片保护了, 看看输出电感和滤波电容有没有问题!
