查看: 3501|回复: 7
E520不加电维修
发表于 2013-2-24 00:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
E520不加电,3、5v都正常,开关机有2.9V电压,能正常跳变,就是在不开机的情况下短接
EC的44脚,就可以开机了和在待机芯片及周围用风枪加热也能
正常开机,这是一个通病,也搜索了论坛的一些案例。
修了一天,想弄明白什么情况导致的这种情况,有没有好的
解觉方案,很遗憾客户很着急拿走了,在一个我也欠缺电路方面的知识只有测得的一些简单
的数据,供大家分析一下.
首先注意到的是U7901这个不知道是什么芯片,总之他的8、10、12pin都是到EC的,分别
对应的是XYZ我不懂,图纸上就这么写的,14、15pin供电,我不知道15pin的定义,暂时
说是供电吧,14、15经R7901到Q7901的PNP型三极管,由EC控制Q7901给U7901供电,在不
能触发的时候,Q7901的B极为3.3V高电平,当短接EC44pin后测Q7901的B极为低电平,那
么Q7901就能导通给U7901供电,我尝试了想强行把B极拉低,但是这是个错误的决定,后
果是B极永远变成了低电平,3、5V也变成了0点几伏,待机电流变成了0.04,就没有回复
到原状了,如果要强行把E极的电压拉到C极也不行,电压会变成2V左右。
另一个是待机芯片,短接EC44脚触发上电,测U4103就是3、5V芯片的3脚boot2和boot1也就是激放电路的电压时4.5V。而在不能触发的情况下boot1和boot2电压是一个8V左右一个
是9V左右,两个升压电容都换过了,芯片没换,手里没有客户着急就拿走了,
发表于 2013-2-24 07:34:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你最后修好了?看得我迷迷糊糊的。
发表于 2013-2-24 08:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发排针有跳变,短接EC能开机。查开机过程南桥跟EC的通讯,以此判断南桥是否损坏,或者中间线路不通。目测LZ没有修好,客户就拿回去了
发表于 2013-2-24 08:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的维修经验是?
发表于 2013-2-24 12:14:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
论坛上有这个案例,你可以搜一下,他们都是在EC的44脚接出来一个开关,在机器不能正常加电的时候按一下这个开关,就又能正常上电。挺奇怪的,是个通病。
发表于 2013-2-24 12:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题貌似真的挺费解的~!我也遇到过
发表于 2013-2-24 15:05:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多数还是3 5v芯片d95280的问题,换了就好,但是芯片贵而且良品率不高
发表于 2013-2-24 15:08:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这款机子是系统供电芯片的问题,D95280换个改良版的就好.
