查看: 5360|回复: 2
联想z470 不加电
发表于 2013-2-23 21:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接到z470笔记本一台,接稳压电源无待机电流。拆机测试无待机3.3V,5V。PU11为RT8206w,7脚有+5Val,但是14脚和27脚电压为0.38V,PR246上端有5V。怀疑Pu11损坏。可是手头没有RT8206W。只有RT8206a,和RT8206B。索性代换试之。得出结论只有RT8206B,可以代换W。机器也就修好了。侥幸修好。发来跟大家一起分享。顺便发图纸和点位图。 chinafix[1].com.cn迅维网_联想IdeaPad Z470 989+PCH架构 图纸 点位图.rar (743.19 KB, 下载次数: 156)
头像被屏蔽
发表于 2013-3-1 19:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大哥那7脚5V是谁给的?谢谢了
发表于 2013-3-1 23:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,还是没有思路
