查看: 2211|回复: 1
大家有没有遇到过PCI—RST是方波信号的呀
发表于 2013-2-23 21:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天来了一台联想410M的机器,先是不通电,待机电流偏大,摸到充电芯片时明显发烫
换后通电正常就是不跑吗,测试各个电压也正常,当量到MINI PCI槽上的PLT-RST 时发现
该是3V的变成了方波信号,太奇怪了。于是跟线路南桥出来后两路:一路通过一个电阻到
北桥,一路接7408,把这两个零件分别都取掉后,南桥PLT-RST出来还是方波。直接换掉
南桥,通电量复位还是方波,没有招了,大家有遇到这种问题吗
发表于 2013-2-23 21:43:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是南桥的问题  联想G31主板我都遇见很多台这样的现象了  CPU到北桥的信号断线  或CPU座冷汗  也是CPU到北桥的信号   你的主板不知道是什么信号  顺便按照以上检测一下吧
