查看: 2498|回复: 8
请大家帮忙看看三星753MB故障
发表于 2008-8-23 22:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星765MB据说是在窗子边被小雨淋到,元显示。折机检查,没有什么明显异常,通电测试,电源起动了,有高压声,灯丝亮,工作指示灯常亮不闪烁,正常情况下是绿灯闪烁,显示没有视频信号。可是绿灯常亮没显示。测得高压包第一角是322V 。第二角是111V 。行管C极是322V 。G2是124V 不知道怎么修了。请大家帮忙看看会是些什么原因产生的故障~
发表于 2008-8-23 22:18:44 | 只看该作者 �
测量和亮度相关的各组电压是否正常。如灯丝。G1.G2电压。视放三枪电压。另外。校正一下你的表。你测出的电压好像不正常。
发表于 2008-8-23 22:59:34 | 只看该作者 �
行管C级322??什么机子呀
发表于 2008-8-24 09:21:59 | 只看该作者 �
三枪电压60V左右,应该差不多正确,灯丝电压也对~ 奇怪了,我无意中把尾板从显像管上拔下来。既然信号灯正常闪烁了,一量行管C极50多V呀。晕,这是不是说明是显像管坏了呢?
发表于 2008-8-24 11:51:00 | 只看该作者 �
啊? 开着机时候从显像管上拨下来? 你利害, 我不敢这样试.
发表于 2008-8-26 22:45:28 | 只看该作者 �
牛人一个,我顶你 :lol :lol
发表于 2008-8-26 22:50:08 | 只看该作者 �
通电的情况下去测量行管C级的电压????
厉害啊!
发表于 2008-8-27 22:45:44 | 只看该作者 �
你是怎么作到的,带电拔尾板,要小心啊,重点看看G2的电容,那两个,不要带电拔了
发表于 2008-8-27 23:43:03 | 只看该作者 �
有点像管子打火,如接地良好,有可能是显像管烂了
