查看: 6850|回复: 20
华擎N68S UCC一转就停,不像是VORCE短路
发表于 2013-2-23 16:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
华擎N68S UCC一转就停,把给CPU供电的小四口拔了,就可以一直转下去,所以主要考虑VORCE供电,用的RT8841 +RT9618A的组合,其中两相供电是RT8841控制的,正常,只有RT9618A控制的图中红圈1的一相不正常,把这相的上管换了还是一样,最后测试三相的电感都不短路,就是红圈2位置的一个电容对地短路,这个电容是6.3V  1500UF,怎么能就这一个电容短路呢
发表于 2013-2-23 17:38:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆了电容还,焊盘短路不?
拆了电容,焊盘还是短呀  详情 回复 发表于 2013-2-23 17:52
发表于 2013-2-23 17:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能短路的那一组不是产生vcore的电路。要短路总归一起短路的,难道短路的时候把线烧断了,而且烧的刚刚好
这组不是产生VCORE的,那怎么把12V供电的小四口,就可以加电风扇一直转了  详情 回复 发表于 2013-2-23 17:51
发表于 2013-2-23 17:48:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就是拆了电容,焊盘处还短
发表于 2013-2-23 17:51:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2013-2-23 17:52:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hello6219 发表于 2013-2-23 17:38
拆了电容还,焊盘短路不?
拆了电容,焊盘还是短呀
发表于 2013-2-23 17:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你具体可以跑一下线路,看看那路到底是跑到哪里。一般3相供电都是一个芯片控制3组MOS管,不知道我有没有说错
这个板子是RT8841控制两组,红圈1处的两个场管,是一上一下,一组,由RT9618A控制的  详情 回复 发表于 2013-2-23 18:00
发表于 2013-2-23 18:00:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
deane121 发表于 2013-2-23 17:54
你具体可以跑一下线路,看看那路到底是跑到哪里。一般3相供电都是一个芯片控制3组MOS管,不知道我有没有说 ...
发表于 2013-2-23 18:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果电容短路的话,那应该有一个电感也短路的歪。不可能只短路一只电容的,短路的那只电容拆了焊盘还短路么?
发表于 2013-2-23 18:41:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这电容短路是多少欧姆,你测了吗,0欧姆才有问题吧
发表于 2013-2-23 18:44:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
RT8841 +RT9618A 拆掉这两个芯片看看还短路吗
发表于 2013-2-23 20:21:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
为什么不把RT9618A也换了试试呢
受到警告 13#
发表于 2013-2-23 20:56:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过学习。。。。呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-2-24 00:04:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
焊盘短路,说明不是MOS击穿了,就是控制IC击穿,,测下附近的的元件啊!
发表于 2013-2-24 08:33:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原来是这样我以前也遇到过这种情况
发表于 2013-2-24 08:34:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
烧鸡大法试试看哦
发表于 2013-2-24 12:51:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
短路的电容正极对地阻值有20多一点,应该不是VCORCE的电容,拔掉小四口,可测到该电容的正极是1.6V,而VCORCE后的电容是0V,因此怀疑RT9618A,有问题,找不到一样的型号,找个ADP3110K,换上,还是一转就停
发表于 2013-2-25 08:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看图纸上面这俩电容什么作用,再拆呢。
发表于 2013-2-25 15:23:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
点开机针的时候,用示波器测试RT9618A上管驱动脚有没有瞬间波形,如果有瞬间方波送出,查RT9618A反馈电路
发表于 2013-2-25 20:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种情况感觉不是很难修啊。。怎么没修出来吗?
