查看: 2719|回复: 3
[显卡维修]
影驰9600GT 3D会黑屏的问题!!
发表于 2013-2-23 16:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰中将版9600GT 512M,开机电压正常,运行3D 03或者3D 06中途的时候会突然黑屏,检测GPU无电压了,重启又自动恢复电压,跑3D又黑屏,换了GPU的主供电芯片后,问题依旧,测了IC周围的元件,没发现异常,下一步没有思路了,望大家指导一下!
发表于 2013-3-7 06:02:20 | 只看该作者 �
找个卡比较下供电IC周围的元器件阻值 一定是某个电阻坏了导致的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这都看不出,跑3D黑屏就是挂GPU了  发表于 2013-3-13 09:49
发表于 2013-3-11 09:33:56 | 只看该作者 �
不用看了,GPU有不稳定了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是修显卡的吗  发表于 2013-3-14 02:04
笑爆了  发表于 2013-3-13 00:35
发表于 2013-3-11 20:05:36 | 只看该作者 �
肯定是GPU  问题
