查看: 1967|回复: 6
七喜 V30A 跳屏
发表于 2013-2-23 11:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机正常,跳过LOGO和开机英文就跳屏,上下跳,有时正常,外接显示器没问题,换屏和内存了都一样,怀疑是BIOS或者显卡问题,谁遇到过?
已解决--屏线问题
发表于 2013-2-23 12:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题可能性还是大一些
发表于 2013-2-23 12:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题  应该是
发表于 2013-2-23 12:17:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不是屏的问题?
发表于 2013-2-23 12:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
toto 发表于 2013-2-23 12:17
不是屏的问题?
不是屏,换的全新屏一样会跳
发表于 2013-2-23 12:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好了,是屏线的问题,喷油就好了,保险的还是换新的吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有始有终。继续保持
发表于 2013-2-23 13:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种一般不会是显卡的问题
