查看: 3800|回复: 14
明基FP557S
发表于 2013-2-23 11:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基FP557S开机出现这样的现象,是什么原因,另附上这个机的驱动板图,大家帮我看下这个板子如何写MCU。
发表于 2013-2-23 11:47:45 | 只看该作者 �
驱动板是这样的,板上一个可以插拔的IC,另外还有一个24C04,程序是写在哪个里面
发表于 2013-2-23 12:45:17 | 只看该作者 �
不是大芯片的问题!!!!!!
发表于 2013-2-23 13:25:32 | 只看该作者 �
你试着取了24C04,或是从其它机子上取一个来代用.我试过一次.成功过.但不知你这个能不能成功.
发表于 2013-2-23 13:26:38 | 只看该作者 �
程序写在小的那个芯片里面。
发表于 2013-2-23 14:57:38 | 只看该作者 �
程序难找呀。。。。程序就写在24C4里面
发表于 2013-2-23 15:08:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-23 15:16:09 | 只看该作者 �
宇华液晶数码 发表于 2013-2-23 15:08
不是写24C04里,我把24C04拆了有可以开机
我晕,我试过拆掉不要24C04的,结果电都不通。。。。你手气好呀
发表于 2013-2-23 15:54:40 | 只看该作者 �
那个代座的芯片吧
发表于 2013-2-23 20:39:24 | 只看该作者 �
应该是那个大芯片吧
发表于 2013-2-23 21:15:25 | 只看该作者 �
这个是桌面,还是明基的无信号画面?
不太可能是明基的画面吧。
发表于 2013-2-24 11:59:50 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2013-2-23 21:15
这个是桌面,还是明基的无信号画面?
不太可能是明基的画面吧。
这个机器开机正常,就是接电脑主机就显示4个画面,换了2台主机也都这样,分辨率什么的都设置了不行。谁有这个BIOS,这个BIOS是写在那个带座的IC里的,另外这个机器的屏是30+45P的,我有个是30+50P的
发表于 2013-2-24 12:25:23 | 只看该作者 �
Fp557A_7BBF.rar (21.92 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-2-25 11:12:33 | 只看该作者 �
谢谢,张四丰兄弟。我试着刷下。
发表于 2013-2-28 08:31:20 | 只看该作者 �
请问EP1123A可以刷MYSON的MCU吗?具体怎么操作,整了几天没好
