查看: 14572|回复: 85
[笔记本]
thinkpad e40维修
发表于 2013-2-23 11:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开年生意还不错.昨日有位同行拿台E40的机器过来,机器已经全部拆开了.问题是不开机,EC跟南桥的BIOS都刷过.说是自己的编程器可能有问题没刷好,叫我刷下试试.尽然都是同行就帮下忙,把BIOS程序都下好,刷上问题不变.也就是说不是BIOS问题,那就看图纸查电路.插上电源电流会瞬间到0.03A后马上掉电,测待机电压正常.先测开机电路. NBSWON#3.3V正常,按下开关测得NBSWON#没有高低高的跳变.刚好手头上有这机器的开关,直接换上.再试NBSWON#跳变正常..继续往下,NBSWON#发往EC.找到EC发现EC也被换过,有些脚针也没焊好.拆掉换上新的.机器还是操样.只能按时序走,EC收到NBSWON#,会发出SIO_PWRBTN#给南桥.然后南桥发出SLP_S4#和SLP_S3#这俩个信号(高电平有效)给EC.EC发出的高电平的MAION和SUSON打开后续电压.
NBSWON#正常,第一步测SIO_PWRBTN#.有3.3V按下开关有高低高跳变.正常. 第二步测SLP_S4#和SLP_S3#.测得两信号都有低电平.两信号是南桥发出的查南桥.首先测时钟,复位,供电还有晶振.查桥的工作条件:VCCRTC 3.25V正常.
RTCRST# 3.15V正常
VCCSUS3_3(桥3V待机)3V_S5为3.3V正常
V5REF_SUS(桥5V待机)5V_S5为5V正常
32.768晶振
查到晶振处发现晶振又是被换过的.测得1.4脚没有压差.说明问题找到了.南桥的工作条件没达到,找片料板换上晶振.问题解决.
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员3576030.5元2022-6-7 14:01
 会员5457840.5元2021-12-24 14:38
 会员7061110.5元2021-11-1 00:39
 会员11995280.5元2021-7-5 12:59
 会员1243200.5元2021-5-30 16:23
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LZ 你是跟谁学的技术啊 我也想和他学学  发表于 2013-5-22 17:55
参与人数 9下载分 +125 收起 理由
lkj1990722 + 10 赞一个!
mahanzhao + 5 很给力!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
威远科技丶 + 5 楼主思路清晰 学习了
ptmanager + 40 神马都是浮云
从一开始 + 10 赞一个!
月饼 + 30 会时序。轻松修。
Adamhuang + 10 很给力!
Rngon + 10 很给力!
本文由 会员567082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-23 18:02:12 | 只看该作者 �
经典的开机电路,楼主讲的很详细
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-23 16:18:34 | 只看该作者 �
换个晶震吗??
一路下来受益匪浅
发表于 2013-2-23 15:55:38 | 只看该作者 �
l楼主真是细心的一点点的剥丝抽茧啊!厉害呀!
发表于 2013-2-23 14:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-23 13:44:26 | 只看该作者 �
楼主技术真硬     受益了    谢谢了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-23 11:44:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-28 17:27
发表于 2013-2-23 18:35:24 | 只看该作者 �
学习了 达到这一步还得学一段时间
发表于 2013-2-23 18:49:29 | 只看该作者 �
讲的很好,手里也有一台,报1802的,楼主来指点一下
发表于 2013-2-23 21:58:02 | 只看该作者 �
楼主有空的话补上实物图
发表于 2013-2-23 22:08:50 | 只看该作者 �
应先查时种的
发表于 2013-2-23 22:25:31 | 只看该作者 �
思路很清晰,那个学校毕业的?{:soso_e113:}
发表于 2013-2-23 22:35:11 | 只看该作者 �
不得不服啊{:soso_e179:}
发表于 2013-2-24 08:09:32 | 只看该作者 �
时序很熟悉嘛,标准时序。。。
发表于 2013-2-24 08:39:40 | 只看该作者 �
按照理论一步步去修,好样的。
发表于 2013-2-24 10:55:21 | 只看该作者 �
看来楼主是位高手,经验丰富。说的很详细,思路很清晰。
发表于 2013-2-24 11:02:41 | 只看该作者 �
LZ 思路也太清晰了吧。。
发表于 2013-2-24 13:06:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-548146-1-1.html     这里说得清楚
发表于 2013-2-24 13:07:19 | 只看该作者 �
你我他叶 发表于 2013-2-23 22:08
应先查时种的
回头想想应该是,更何况原来换过晶振的.
发表于 2013-2-24 13:19:08 | 只看该作者 �
楼主高手,思路很清晰!
