查看: 2072|回复: 4
求ACER LA-5651P 的BIOS,这个是机器有时亮有时不亮,请求帮忙
发表于 2013-2-22 18:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-2-22 18:29:17 | 只看该作者 �
说的不太清楚,怎么个有时亮有时不亮?是按开关什么故障现象,是有背光,还是黑屏?说清楚点。
发表于 2013-3-15 16:42:19 | 只看该作者 �
时亮时不亮应该跟CPU没什么关系吧,可以加焊CPU试试
发表于 2013-3-15 17:16:57 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题
发表于 2013-3-15 17:21:45 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题 楼主加焊一下试一试
