查看: 4321|回复: 13
HP CQ45 外接显示,屏不显,但是换别的屏能显
发表于 2013-2-22 10:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台CQ45,板号是 LA 4102P,来时故障是待机电流.012左右,拆开后发现烧了一个保护隔离的P管,换上后没有3V待机电压,且待机芯片51125发热,换了一个待机芯片后有3.3V待机电压了,但是待机电流变成0.2左右了,查了半天发现是51125的线性电压负载短路,最后查到EC坏了,换了个EC后,外接能正常显示了,但是他的屏线烧坏了,我换了根屏线,接他的屏还是不显示,但是我又换了个141LCD的屏接上后,能正常显示,我以为屏线不行,又换了一根一模一样的屏线,接上他的屏还是不显示,但是接别的屏还是能正常显示,我用通用的点屏套件,测他的屏是好的. BIOS也刷了,屏码片也换了,现在纠结是哪里的问题呢
发表于 2013-2-22 11:09:39 | 只看该作者 �
怎么没人帮忙啊
发表于 2013-2-22 11:13:07 | 只看该作者 �
你的板子可能因为屏线短路造成的主板多处损坏,告诉客户换屏吧,拆下来的屏还可以再用
发表于 2013-2-22 11:15:13 | 只看该作者 �
用原来的屏 屏供电都出来了吗
发表于 2013-2-22 11:22:42 | 只看该作者 �
这个我也修到过,最后还是换屏
发表于 2013-2-22 11:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 11:39:06 | 只看该作者 �
海辉科技 发表于 2013-2-22 11:15
用原来的屏 屏供电都出来了吗
原来的屏不出屏供电,不出屏供电就证明没检到他的屏,对吧
发表于 2013-2-24 13:15:12 | 只看该作者 �
是的 直接把屏供电拉个3V看看 或者有可能是屏线问题
发表于 2013-2-24 14:01:14 | 只看该作者 �
这你要查屏上面的飞度信号了~!我以为修过似类的机子,把我修死了,就是勿略了这点
发表于 2013-2-24 14:47:31 | 只看该作者 �
好东西啊好东西啊
发表于 2013-2-24 14:51:41 | 只看该作者 �
查屏上面的飞度信号?
发表于 2013-2-24 15:02:19 | 只看该作者 �
可怜我的分啊老是不够
发表于 2013-2-25 16:39:11 | 只看该作者 �
飞度信号是哪个信号啊?
发表于 2013-2-25 16:40:01 | 只看该作者 �
这个本我没办法了,换了个屏,但这个同器还有个问题,就是接电池那个电源接口的灯就亮
