楼主: deane121
[笔记本]
宏基4736zg触发电流0.22A后掉电秒准秒杀
发表于 2013-3-19 09:34:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS电池没有电也会钓电.....楼主应该换了南桥之后不行的 才去查CMOS电路八。
发表于 2013-3-19 12:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修东西都是一步一步来查的。各大电感,CRT电池,什么好测先量一遍,毕竟用的时间不多。查到CRT电池没电了,当然换了再通电试一下。我可不会那么无聊动不动就做桥工。
发表于 2013-3-19 12:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修这种问题需要很细心才可以
发表于 2013-3-19 23:03:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修的很是细心呀!这还有去量的。呵!
发表于 2013-3-22 10:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了.....
发表于 2013-3-22 11:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了不得的楼主呀,维修还没有入门  羡慕
发表于 2013-3-22 18:21:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛B  楼主修板颇有心得
这故障不细心还不容易发现
发表于 2013-3-22 19:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是割线的话 那我还不如先换个二极管 割线这种方法不妥当
发表于 2013-3-22 20:02:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了。分析的不错。
发表于 2013-3-22 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
g450  上遇到同样问题
发表于 2013-3-22 22:30:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ挺细心, 就像修电源一样,保险坏了,肯定是后面线路由短路造成的,所以要找到根本问题。
发表于 2013-3-23 08:38:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主:漏电在部分是由于电容的问题引起的,为何不直接测电容呢?
发表于 2013-3-23 08:49:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这也花了不少时间吧。
发表于 2013-3-23 08:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般是电容的问题。
发表于 2013-3-23 09:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修机器从来不问 为什么  所以 一直无法进入大师行列  呵呵
发表于 2013-3-23 09:37:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是换做我。绝对直接撞击交客户了 唉 细心很重要
