楼主: deane121
[笔记本]
宏基4736zg触发电流0.22A后掉电秒准秒杀
发表于 2013-2-22 22:37:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的问题确实是有时候不注意  楼主很细心
发表于 2013-2-22 22:46:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你是割主板线啊 胆够肥的 这样漏电的不先把电路上的电容排除排除 大多数还是电容的问题
发表于 2013-2-22 23:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那条供电线比较好割,上面有实物图。再说了,有时候为了判断故障就是信号线也得割一下
发表于 2013-2-23 00:23:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
割断了双二极管信号就不到达南桥了主板怎么可以工作呢?{:soso_e132:}
发表于 2013-2-23 08:37:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这中情况是不是只能一个个拆,可以烧鸡么?
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-2-23 09:36:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恭喜楼主 楼主很细心
发表于 2013-2-23 11:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主维修很仔细,学习了。贴片电容有问题就是难看出来只能拆件。
发表于 2013-2-23 12:57:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看过,值得学习
发表于 2013-2-23 13:01:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不错  比较仔细。。。
发表于 2013-2-23 13:28:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
很细心呀,作为一个新手,要向楼主学习。
发表于 2013-2-23 22:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路太奇 发表于 2013-2-22 10:33
为啥割断通往南桥的通路,就能判定肖基特双二极管就是好的呢?
楼主帖子里说了,是在双二极管与南桥之间断开,因为前面有3.3V,所以是后继漏电,故判定双二极管OK!
发表于 2013-2-23 22:59:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢LZ,我一般换了主板小电池是都不测电压的,看样子以后要改了!{:soso_e183:}
发表于 2013-2-23 23:29:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
漏电引起的CMOS电池快速耗电,不过楼主确实很细心。。。
发表于 2013-2-24 06:55:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢!学习了 这么好的维修实例!不论笔记本还是台式机都有 bios电池漏电现象故障!分析到位了。
发表于 2013-2-24 06:58:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主要是能 用勾线的方式 就更好了!作为大家参考了。
发表于 2013-2-24 10:45:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
说的很详细,楼主是个经验丰富的高手。受教了
发表于 2013-2-24 10:57:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主真是细心啊,受教了
发表于 2013-2-24 11:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是吧~ 这样也行。。
发表于 2013-2-24 12:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
做维修的确实要细心点,这点我自认不足
发表于 2013-2-24 12:13:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了....
