楼主: deane121
[笔记本]
宏基4736zg触发电流0.22A后掉电秒准秒杀
发表于 2013-2-25 21:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 很细心,思路也清晰
发表于 2013-2-25 21:17:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西呀,不错的思路
发表于 2013-2-25 21:31:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
想问一下小钮扣电池没电了也会影响不开机吗?
发表于 2013-2-25 22:38:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这技术,刚刚的
发表于 2013-2-25 22:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很细心。换成是我,估计就是坐等返修了。
发表于 2013-2-25 23:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主心细。说得对。都要耐心的。
发表于 2013-2-26 08:41:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
路过就要评分,加油,细心成就一切
发表于 2013-2-26 09:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈,我这几天都是当桥工。修了十几块板。基本上都上BGA.
发表于 2013-2-26 13:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cxn84344076 发表于 2013-2-22 10:52
这人上海值得学习..............
这都能成精华了?
发表于 2013-2-26 13:03:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种机器 电容是很容易出问题的
发表于 2013-2-26 13:04:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
deane121 发表于 2013-2-25 20:46
割断后测电池电压是否还被拉低,如果拉低说明是双二极管漏电导致,如果电压回升了,说明二极管是正常的。
谢谢121同志的解答。
发表于 2013-2-26 13:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
很多这样的机器 ·  电池没电不能开机的·
会员138182 该用户已被删除
73#
发表于 2013-2-26 17:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
牛呀  电容坏了  微短路
发表于 2013-2-26 17:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-2-26 19:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小电池电容漏电引起的故障。。排查方法不错。。
发表于 2013-2-26 23:33:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
很好的经验,学习了以后要向你学习
发表于 2013-2-27 09:56:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到过电容漏电的故障,电容漏电一般量不出来,只能更换!!!
发表于 2013-2-27 11:20:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 值得学习哦
发表于 2013-2-27 21:21:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我往往忽略了电池
学习了
发表于 2013-2-28 11:03:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主细心啊
