查看: 4543|回复: 4
HP G4 待机0.01不触发
发表于 2013-2-21 20:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接一台HP G4笔记本电脑,客户说有时能开机,多数情况是不开机的,下掉电池,上电源发现,待机0.01,电源接口灯不亮,测系统供电51123 3V.5V线性电压正常!无思路,更换一个芯片试试,结果OK了!
发表于 2013-2-25 11:58:22 | 只看该作者 �
我这里也有一台一样的机器,也是电源灯不亮,没有3v5v触发后电源灯一直闪。我想可能是哪里有短路保护了。现在还在查问题。
发表于 2013-2-21 20:29:12 | 只看该作者 �
呵呵,3V5V都正常了,换了还能好,是不是刚好是能开那次哦,
发表于 2013-2-21 22:10:29 | 只看该作者 �
有时能开有时不能开;我怀疑应该芯片没有坏;可能是虚焊了
发表于 2013-2-22 08:38:50 | 只看该作者 �
电源接口灯不亮,好像不正常,现在亮了没有。
