查看: 2826|回复: 4
联想F31G有时可以开机有时开机没反应
发表于 2013-2-21 15:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这边有一台联想F31G的笔记本,有时可以开机有时开机没有任何反应,不能开机的话没有3.3V 5V,有时放到一边在开机又可以了,开几次就不行了,ISL6236和3.3V,5V旁边的电容换了还是一样的问题,大家碰到过这样的问题没有,求解决办法?
发表于 2013-2-21 15:35:17 | 只看该作者 �
就在刚刚发完帖,在去看了一下,又是开不了,没有3.3V 5V,估计等一下又可以了
发表于 2013-2-21 16:00:12 | 只看该作者 �
BIOS问题或者是虚汗
发表于 2013-2-21 16:09:12 | 只看该作者 �
F31G BIOS问题会引起没有3.3V 5V吗,问题是可以开机是能显示的进系统一切正常,虚汗问题应该不是,芯片我都换了
发表于 2013-2-21 17:44:45 | 只看该作者 �
上次一台一样的问题没有搞定。
