查看: 7383|回复: 39
改通用高压板中的12V必须接到电源板12V电感后吗?求助中,改了两次没有成功
发表于 2013-2-21 08:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,12V具体接哪里?有什么讲究,在线等。谢谢师傅们{:soso_e150:}
发表于 2013-2-21 09:01:48 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}快点啊
发表于 2013-2-21 09:27:43 | 只看该作者 �
12V接vcc啊。。
发表于 2013-2-21 09:53:18 | 只看该作者 �
是不是把电源板与驱动板的GND和12V和ON/OFF全部断开  ,其中GND不止一条线 3条线, 12V后级怎么找,我是新手不太 懂
发表于 2013-2-21 09:53:37 | 只看该作者 �
只要是12V都行
发表于 2013-2-21 09:59:42 | 只看该作者 �
12V后级怎么断不开?改了好几次都没成功 郁闷,现在改了以后电源灯也不亮了
发表于 2013-2-21 10:05:12 | 只看该作者 �
在电路板上找出 12V 地 开关ON/OFF 分三根线连接到改的高压板上就好
12V和地线 焊在25V电容正负极   楼主检测原高压部分是否短路
发表于 2013-2-21 10:32:42 | 只看该作者 �
谢谢 师傅们,我试试,成功告诉大家 谢谢
发表于 2013-2-21 10:52:45 | 只看该作者 �
是不是得把驱动板与电源板之间的GND线全部剪掉?还是只剪一条?ON/OFF和12V线不也得剪掉吗?然后再把通用高压板引线接到电源板相应位置? 谢谢
发表于 2013-2-21 10:53:24 | 只看该作者 �
12V和地线 焊在25V电容正负极   楼主 ...
能有图例说明一下吗?谢谢
发表于 2013-2-21 11:24:02 | 只看该作者 �
匠人2013 发表于 2013-2-21 10:53
能有图例说明一下吗?谢谢
1.3M的图片传不上去  要不发你Q上帮我看下
发表于 2013-2-21 11:24:24 | 只看该作者 �
929432603  加我下
发表于 2013-2-21 12:44:51 | 只看该作者 �
有一个12V是去板载的高压电路,你找出那条线焊在上面,再断开这条线去那个高压电路就好了。这条线一般都比较粗,你找找很好找的。
发表于 2013-2-21 21:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guo.wq 发表于 2013-2-21 12:44
有一个12V是去板载的高压电路,你找出那条线焊在上面,再断开这条线去那个高压电路就好了。这条线一般都比较 ...
我能找到那条粗12v得电路,也把线焊在上面了,你说的断开那条去那个高压电路?我不太明白!那条线焊在电路板后还怎么断开去那个高压电路,?我比较笨不好意思
发表于 2013-2-22 09:16:26 | 只看该作者 �
图片已上,请帮忙看下哪里不对
发表于 2013-2-22 09:18:45 | 只看该作者 �
2404075173 发表于 2013-2-22 09:16
图片已上,请帮忙看下哪里不对
还一张图片{:soso_e100:}
发表于 2013-2-22 15:49:40 | 只看该作者 �
目测你是不是把驱动板供电也断了啊
发表于 2013-2-22 20:19:58 | 只看该作者 �
你剪驱动板的线?   我也是新手  也不太懂  但觉得剪那的线不对吧,你是改高压的  怎么动驱动。
高手们呢!
发表于 2013-2-22 20:44:02 | 只看该作者 �
量好12V,GND ONOFF 这三条线(注意这些线是去高压部分的)。然后再把原来的去高压部分的线割断。否则后级有问题,依然不亮灯。希望对你有帮助。
发表于 2013-2-22 21:08:51 | 只看该作者 �
看上面的图太乱拉 我建议你把 驱动板上的线都给焊接到原来的位置
然后把 新的通用高压板 红线接电源板的12V上  你都找到12V拉应该不难,在把黑线焊接到GND上,
中间的两根应该OF 和ADJ  ADJ是控制亮度的可以部接  OF是激活 高压板的 一定要接 具体是那根我就不好说拉 因为看不清  不过通用高压板上都用标明(你要是找不到你可以把新高压板背面接口的照片给我发下,我给你看看), 你把这个OF线 接到驱动板的 OF位置上(如果驱动板上没标明,那你就随便去驱动板上找个5V的给他接上就可以拉,不过这时候有可能屏在关电脑时是白屏)然后再把去老一体板灯接口方向的12V 断开  就可以拉!!
你要是实在不知道怎么断12V就把 老一体板的灯接口附近的 高压包都给焊掉,再狠点你把 高压控制IC 给焊掉,我看他还保护不(我都不信 小样制不了你!!)!! 这样应该就可以拉!!
